主题:【求助】正相分析氯氰菊酯的四个异构体时,峰保留时间不断延后,为什么?
浏览0 回复15 电梯直达
kwzl_zl
如题,正相分析氯氰菊酯的四个异构体时,峰保留时间不断延后,为什么?谢谢。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
米小圈
氯氰菊酯有多个异构体,具体是出4个峰,还是3个峰,跟仪器条件有一定关系,峰的保留时间是依次排列的,定量计算时以峰面积的总和进行计算。楼主说的“不断延后”如果指的保留时间不稳定,那就看一下仪器是否需要维护一下。
sdlzkw007
仪器的柱塞杆密封圈是否满足正相要求,系统是否充分平衡
MMYG
avih1981
如果是气相,保留时间延后可能是柱流量慢了,如果是液相,会不会是泵有堵塞。
avih1981
看看进样垫是否漏气,色谱柱两端的石墨垫是否漏气。
avih1981
“不断延后”是什么意思?峰整体时间后移吗?检查下进样垫是否漏气
