主题:【求助】高效液相色谱峰型良好,可是出峰时间极度不稳定
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_67cc8ef5
检测方法参考国标GB/T 5009. 169- 2003测定牛磺酸标准品,流速从国标的1ml/min改为0.5ml/min。然后在实验的过程标准样的出峰时间极度不稳定在7~8min之间。求教下这是因为是什么原因?是因为三种流动相在流动的过程中混合不均匀还是什么其他的原因,怎么解决?急需,麻烦各位比较懂的大神支招!
牛一牛
先确认一下泵压力是否正常,可以把泵压力曲线调出来,看一下先。
