主题:【求助】气质载气节省模式
浏览0 回复13 电梯直达
向大神致敬
安捷伦GCMS 连接了泰克玛的吹扫捕集仪,GC一旦方法勾选了载气节省就不能解吸触发,不能勾选,具体是什么原因,有大神能讲解一下,是不是气流不稳定。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
载气节省模式吗?那个是待机的方法吧?你试着编辑批处理的时候把载气节省那个方法编辑在最后一行。
向大神致敬
设置方法只有待机的时候才要设置载气节省吗?平时分析样品,分流比大于20:1时,也没有必要设置吗?只是连接吹扫才会出现这种情况,自动进样器进样没问题。
向大神致敬
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:载气节省模式吗?那个是待机的方法吧?你试着编辑批处理的时候把载气节省那个方法编辑在最后一行。
谢谢回复,需要组织一下语言,我用疑问的语气,表达出反问的语气,醉了,可能会让人误会。
Agilent-EPC
点配置  选最后一项 仪器 里面第二个菜单  设为on即可。
向大神致敬
原文由 Agilent-EPC(Insm_186d6a29) 发表:点配置    选最后一项 仪器 里面第二个菜单    设为on即可。
没明白,是吹扫的还是GC的
Agilent-EPC
原文由 向大神致敬(Insm_d9186d6d) 发表:没明白,是吹扫的还是GC的
在GC键盘上
向大神致敬
原文由 Agilent-EPC(Insm_186d6a29) 发表:在GC键盘上
你是说怎样开启载气节省吧,我的困惑是方法勾选了载气节省接了吹扫捕集仪GC无法准备就绪,只要不勾就没事,做是能做,只是想知道原因。
Agilent-EPC
原文由 向大神致敬(Insm_d9186d6d) 发表:你是说怎样开启载气节省吧,我的困惑是方法勾选了载气节省接了吹扫捕集仪GC无法准备就绪,只要不勾就没事,做是能做,只是想知道原因。
勾了以后必须要先预运行,没有预运行不会就绪,一般是手动按。上边的设置是让仪器自动预运行,这样就达到你要的目的了。
symmacros
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
除进样期间,一般2分钟内外,节省载气都可以进行的。
向大神致敬
原文由 Agilent-EPC(Insm_186d6a29) 发表:勾了以后必须要先预运行,没有预运行不会就绪,一般是手动按。上边的设置是让仪器自动预运行,这样就达到你要的目的了。
不是手动进样模式才要预运行,外部设备不用
