主题:【求助】是什么原因引起严重的柱流失。
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_ab58a804
最近一进之前配的标液就会出很高的杂峰,乱七八糟高的吓人。但是质谱又都显示是柱流失。新配的标液就不会这样。一直在找原因,走了空针之后感觉是样品或者溶剂的问题。每天都在想哪个环节出了差错,哪个细节没注意到。会不会是标液放在冰箱里久了进了水蒸气了,所以才会导致这么严重的柱流失。我是用四氢呋喃做的溶剂,配好的标液装在棕色的进样瓶然后放冰箱冷藏。刚开始我还蛮注意的,一般用小烧杯装了进样瓶然后在上面放一点脱脂棉吸水。后来觉得应该不会影响到,都盖着瓶盖呢,所以就没放脱脂棉。大家的标液都是怎么保存的?想借鉴借鉴各位的方法。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
原始标液都是带螺纹的棕色瓶子保存,然后取就用那种钳口铝盖或者螺纹盖子装在小进样瓶子里面,每次测试完就换盖子保存
Insm_ab58a804
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:原始标液都是带螺纹的棕色瓶子保存,然后取就用那种钳口铝盖或者螺纹盖子装在小进样瓶子里面,每次测试完就换盖子保存
我也是这样的
Insm_ab58a804
原文由 Insm_ab58a804(Insm_ab58a804) 发表:我也是这样的
但是我会把进样瓶放进冰箱里
深蓝
我们配好的标液存放在GC进样瓶(棕色)中,封口膜密封,冷藏或冷冻。一般也就只用1个月。
PAEs
WUYUWUQIU
Insm_ab58a804
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:我们配好的标液存放在GC进样瓶(棕色)中,封口膜密封,冷藏或冷冻。一般也就只用1个月。
我没有用封口膜,瓶子是棕色的GC进样瓶。这样是不是进水汽了
Insm_ab58a804
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:钳口铝盖或者螺纹盖子装在瓶里,你是普通的瓶盖
那我觉得可能是这个原因
那我觉得可能是这个原因
普通盖子密封性值得怀疑,其次有些普通盖子可能会跟溶剂反应,所以一般有机标液存储习惯选择棕色的螺纹盖子的瓶子储存的,进样瓶(2ML)的那种就有钳口盖和螺纹盖子,那种盖子垫圈是PTFE材料
Insm_ab58a804
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 普通盖子密封性值得怀疑,其次有些普通盖子可能会跟溶剂反应,所以一般有机标液存储习惯选择棕色的螺纹盖子的瓶子储存的,进样瓶(2ML)的那种就有钳口盖和螺纹盖子,那种盖子垫圈是PTFE材料
嗯嗯
