主题:【求助】Shodex IEC CM-825色谱柱检测乳铁蛋白问题咨询
Insm_186cc9f7
大家好,请教下蛋白检测问题。我现在采用的是Shodex IEC cm-825弱阳离子交换色谱柱,色谱条件来自文献。
      流动相A:0.02M磷酸盐缓冲液(pH:7.0);流动相B:0.02M磷酸盐缓冲液+1.5M氯化钠溶液(pH:7.0)。柱温:30°,波长:280nm,流速0.5ml/min,进样量10ul,梯度洗脱。现在的问题是:峰分不开,有前置峰也有拖尾峰,拖尾很严重,而且重现性很差。各位大侠帮忙看看色谱条件是否有问题?请帮忙分析分析,谢谢!
    然后像这种色谱柱,走基线是是否就是100%流动相A走平就可以呢?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
