主题:【讨论】气相分析丙二醇
浏览0 回复21 电梯直达
油油小生
大家有分析过丙二醇的吗?用外标法测量纯度比较高的丙二醇,有些含量偏低,有些超过百分百,你们说是啥原因呢?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
Insm_449b318
如果仪器检测的峰面积重现性好,一般与样品前处理有关,比如称量丙二醇样品时有没有挥发了,比如定容样品时,两份到刻度线位置准不准确
油油小生
原文由 Insm_449b318(Insm_449b318a) 发表:如果仪器检测的峰面积重现性好,一般与样品前处理有关,比如称量丙二醇样品时有没有挥发了,比如定容样品时,两份到刻度线位置准不准确
同一个小瓶子里面的样品的
安平
安平
yy_0324
原文由Insm_449b318(Insm_449b318a)发表:如果仪器检测的峰面积重现性好,一般与样品前处理有关,比如称量丙二醇样品时有没有挥发了,比如定容样品时,两份到刻度线位置准不准确
了解了气相分析丙二醇的相关内容。
qqqid
是正常的误差,一般的实验误差在5%以内都算正常,假设你测的丙二醇实际含量是99%,误差2%,测量值就可能是101%。
安平
安平
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:用外标法还会超过百分之一百?
很正常
安平
手机版: 气相分析丙二醇
