主题:【求助】求助,FID基线不稳
浏览0 回复15 电梯直达
Einrouse
上个月用还好好的,前天开机,昨天早上看了看基线,非常差,偏差有0.05mv左右,空气是450ml/min,氢气是45ml/min,但是把空气设成400ml/min,氢气40ml/min基线又变正常了,是什么原因啊,求大神解答。会不会是我前一阵换了发生器里的变色硅胶的原因。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
通标小菜鸟
检测器信号输出值有多高,基线偏差0.05mv不算差呀,可能刚开机仪器不稳定,走几针溶剂针让仪器稳定一下
Einrouse
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:0.05不算很大的波动啊
正常是0.01的变化都没有
Einrouse
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:检测器信号输出值有多高,基线偏差0.05mv不算差呀,可能刚开机仪器不稳定,走几针溶剂针让仪器稳定一下
0.05的走出来的全是小峰,根本没办法用,波浪线的
安平
安平
lsyecspc
检测老菜鸟
为啥之前是45,450?你只换过硅胶吗?有没有换过载气。基线漂移就是先找气体的问题,具体原因不太清楚,猜测有可能
Einrouse
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:为啥之前是45,450?你只换过硅胶吗?有没有换过载气。基线漂移就是先找气体的问题,具体原因不太清楚,猜测有可能
弄好了,换了硅胶,又排了下空气就好了
换了硅胶,最好把分子筛也烘一下。这样基线会更低。
