做完了三天
液相,样品也不是没跑出来
液相图,就是跟之前做的浓度,峰面积匹配不上,尤其是低浓度,一开始怀疑是不是样品梯度稀释有问题,但是后来用较为准确的高浓度样品,按不同进样体积进样,发现进样体积小的(也就是浓度低的)样品峰面积还是跟之前的结果比对不上,偏高,结果今天下机后发现
液相的紫外检测器流通池进出口不知道被谁反接了,自行也查了相关资料,并且根据检测器的构造来看,想问下反接检测,对出峰时间和面积会不会有一定影响?
因为这次实验结果不理想,排查了很多原因,在想是不是这个问题,特此过来发帖,询问各位!恳请指教,谢谢啦!!
