主题:【求助】日本药典中氯化物的检测,有些不能理解的地方。
浏览0 回复5 电梯直达
提莫酱爆小蘑菇
最近需要根据日本药典检测联苯乙酸中氯化物和重金属的含量,都是比色法。
关于氯化物的描述是这样的
氯化物(1.03)取本品1.0 g,溶于40mL丙酮中,加入6mL稀硝酸和水,置于纳氏比色管中,以该溶液作为试验溶液。取0.30毫升0.01mol/L盐酸滴定液,加入40mL丙酮和6mL稀硝酸与水混合至50ml。(不超过0.011%)
然后我去下了日本药典附录1.03这一部分,翻译后描述如下:
1.03氯化物试验法
氯化物试验法是混合在医药品中的氯化物的限度试验.
除另行规定外,将医药品各条规定量的样品取自尼斯勒管,以水适量溶解为40mL.再加入稀硝酸6mL及水为50mL,作为检液.
另外,取医药品各条规定量的0.01mol/L盐酸,加入稀硝酸6mL及水为50mL,与比较液此时,当检液不清楚时,可在同一条件下过滤两液.
在检液及比较液中加入1mL硝酸银试液进行混合,避免直射日光,放置5分钟后,使用黑色背景,从内斯拉管的上方或侧观察,对混浊进行比较.浊音不比比较液呈的混浊浓。
那么我就很疑惑了,不是疑惑,是一脸懵逼。
前面都能理解,但是后面加入1mL硝酸银试液进行混合,这个就不懂了,这个硝酸银试液浓度要配多少?,附录里面并没有描述。
我理解的是,这个浓度代入公式计算的话应该结果是0.011%这个限度。那公式怎么算的?
找了一些资料,都是关于滴定法的,越看越迷糊。求分析。
初心
提莫酱爆小蘑菇
原文由 初心(m3170710) 发表:
药典上有试液的配制方法
药典上只有滴定液- -!
我是风儿
歌名
wbyyqirui
日本药典:硝 酸 銀 試 液 硝酸 銀17.5gを 水に 溶 か し , 1000mLと す る(0.1mol/L).
貯法 遮光して保存する.
硝酸银试液 将17.5克硝酸银溶于水配成1000毫升(0.1摩尔/升)。
储藏方法 避光保存。
