主题:【求助】Wax色谱柱子基线出毛刺
浏览0 回复21 电梯直达
安平
安平
安平
    如果这些信号特别窄,并且对称性较差,应该是固体颗粒物。
    除了老化和切割色谱柱。还有更换一下色谱柱密封垫。
安平
    如果是进样之后才有,那就是另外的问题。
安平
安平
安平
Temperature
原文由 安平(byron1111) 发表:          如果是进样之后才有,那就是另外的问题。
老化柱子了,还是这个样子,气瓶还有4个压力
如果不是柱子的问题,可能是检测器问题,检测器污染后也会有毛刺。
wajer
