原文由文子(Insm_0de51de5)发表:超一下高压单向阀试试。原文由 Insm_c20149d(Insm_c20149d7) 发表:这是这个泵波动还是两个一起波动?什么流动相?跑单泵有这种情况吗?排气和脱气机都正常吗我刚开始用水打开两个泵各50%冲系统的时候压力波动很大,抽不上液,后面我打开purge阀,可以抽上液,A泵和B泵单独purge的时候都是每隔几分钟波动一次,如图,双泵同时purge的时候波动2bar左右,有尖刺,换了甲醇也一样,换了过滤白头和主动阀滤芯还是一样的情况,下图分别是A泵单独排气,B泵单独排气,和双泵同时开启的压力情况,会不会是混合腔有问题
