原文由 m3336169(m3336169) 发表:水能上柱子?能进MS吗?
原文由 Insm_6787b431(Insm_6787b431) 发表:配成10mg/L的DBP水溶液,然后拿正己烷萃取,如果加入丙酮或者乙醇助溶的话,不知道还可以用正己烷萃取完全吗?
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问配置多少浓度的水溶液?可以先把DBP配置在乙醇,丙酮里面,然后用水稀释到所需要的浓度(当然浓度很低)。
原文由 Insm_6787b431(Insm_6787b431) 发表:还要拿正己烷萃取一下的
原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 没关系,最终水溶液里面丙酮或乙醇的含量很少,不会影响正己烷提取的。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:可以先配成DBP,1000mg/L的乙醇(或丙酮)溶液,然后用水稀释到10mg/L。
原文由 m3336169(m3336169) 发表:水中的溶解度太低了。尤其还要低温保存。只能加丙酮或甲醇助溶。后期不会影响萃取效率的。因为占比太小
原文由 Insm_6787b431(Insm_6787b431) 发表:有试过超声处理,会均匀分布一些,但过几个小时之后就又分布不均了
