主题:【已应助】液相做标曲,峰面积单位
浏览0 回复6 电梯直达
液相小白菜
液相纵坐标信号值单位为mAU,峰面积单位为mAu*min,物质含量为100ug/ml,做标准曲线时,峰面积是要换算成uAU吗
推荐答案:myoldid回复于2020/12/13
不用管坐标单位和峰面积单位的,把峰面积直接称为响应值。在液相外边法中制作标曲时以样品浓度为横坐标,峰面积为横坐标。内标法的话就是以目标物质量除以内标物质量为横坐标,目标物峰面积除以内标物为纵坐标绘制。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
砂锅粥
单位不需要换算,软件里面默认什么就是什么。各曲线浓度点的峰面积数值大小跟各浓度能够匹配就行(说明线性好,曲线没啥问题)。
1
2020/12/10 14:05:29 Last edit by czcht
通标小菜鸟
不需要进行换算,数据处理软件都已经设置好了,曲线和样品峰面积单位都是保持一致的
Ins_7293a28f
dadgoh
myoldid
登录后查看全部精彩内容
Insm_253220e4
我之前问过工程师说这只是不同产液相的公司自己设置的单位,不同管
