主题:【已应助】吹扫捕集气质联用
浏览0 回复10 电梯直达
阿成
Terkmar吹扫捕集做土壤样品时,需要手动在样品中加入5.00ml水吗
推荐答案:深蓝回复于2021/01/25
TerkmarXYZ型号能自动加水加内标加替代物,加入量还是比较准的。如果你的仪器没配置自动进样器那就只能手动加,手动加也要在采样前加好水及内标替代物并称重,采样后不要开瓶盖。
安平
楼主具体想要按照那个分析标准方法来测定呢?
按照标准方法对样品操作的要求即可
sddgg
陌路飘雪
Hj605上面说的是5g土加5ml水,一般是要加水的,仪器上有自动加水的功能,不知道怎么设置可以直接问售后
通标小菜鸟
仪器如果有自动加液和加标功能就设置自动加,如果没有的话要提前手动加水
深蓝
PAEs
天青色烟雨
阿成
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:TerkmarXYZ型号能自动加水加内标加替代物,加入量还是比较准的。如果你的仪器没配置自动进样器那就只能手动加,手动加也要在采样前加好水及内标替代物并称重,采样后不要开瓶盖。
好的,谢谢
阿成
原文由 sddgg(Insm_e32c5826) 发表:XYZ型号吗?可以设置自动加的,不用手动加
是的,好谢谢
Insm_118f144e
