主题:【已应助】N-甲基苯胺
浏览0 回复24 电梯直达
佘米
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:你这个办法好,容易计算。
嗯 就是可能会有点误差
佘米
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:这个是可以的,误差应该在允许范围内。
反正做的曲线挺好的,就没管了
马六甲
原文由 佘米(Ins_5ad2145d) 发表:反正做的曲线挺好的,就没管了
曲线应该和这个配置的无关吧……你是拿重量法配置的来稀释的?在用体积法稀释 的好曲线自然就好了。99.0%的纯度是不是考虑乘以含量
佘米
原文由 马六甲(v2990176) 发表:曲线应该和这个配置的无关吧……你是拿重量法配置的来稀释的?在用体积法稀释 的好曲线自然就好了。99.0%的纯度是不是考虑乘以含量
曲线的配置是我先用重量法配置了一个1000的浓度,然后稀释成曲线点的,我想它有误差区间,所以想试试能不能做成一条曲线看我配的能不能用,结果是稍微小了一点但OK的
马六甲
如果是我会直接用微量进样针抽几ul  查下当前密度 算出质量定容,这样就不用用天平了
佘米
原文由 马六甲(v2990176) 发表:如果是我会直接用微量进样针抽几ul    查下当前密度 算出质量定容,这样就不用用天平了
嗯 好像有道理,但密度怎么查啊
手机版: N-甲基苯胺
