主题:【已应助】masshunter定性分析流程问题
浏览0 回复3 电梯直达
Ins_11cac202
masshunter B.08.00 定性分析软件有两个软件,Qualitative Navigator B.08.00和Qualitative Workflows B.08.00,定性分析时是怎么个流程呢? Navigator 的手动积分到了Workflows后就没了。
推荐答案:yxwang1990回复于2021/02/21
这是两个不同的模式,Navigator是导航器视图,主要基于某一点或者某段的平均质谱图进行检索定性,Workflow是化合物视图,主要基于解卷积等几种方式对数据解析后检索谱库,一般情况下,Navigator里面的操作带不到Workflow里面去,但Workflow的检索结果可以带到Navigator里面去
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
yxwang1990
Ins_40659cd1
Qualitative Navigator B.08.00可以下载到自己电脑里吗,怎么下载
Ins_d0b334f4
原文由 yxwang1990(v3027539) 发表:
你好,实在抱歉打扰,刚刚学习数据分析,手里面是原始数据.d文件,采集质荷比50-1100,用的是安捷伦6545,想进行脂质化合物的定性和定量;是不是直接用workflow进行数据处理,检索谱库?医学生刚接触,问题比较基础,希望能够得到您的回复
