主题:【已应助】非甲烷总烃
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_c2778955
测定非甲烷总烃标准曲线的时候,总烃峰面积比甲烷峰面积大4-5倍是什么原因?刚接触气相不太懂
xiaogumd11
总烃峰面积比甲烷峰面积大4-5倍,主要看看最后计算出来的结果,是不是响应值的变化,带标气曲线中间点进行反算。如果过高,可能总烃的 仪器设置不对,如氢空比等
2021/3/18 10:58:32 Last edit by v3247983
Ins_c2778955
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:总烃峰面积比甲烷峰面积大4-5倍,主要看看最后计算出来的结果,是不是政策,带标气曲线中间点进行反算。如果过高,可能总烃的 仪器设置不对,如氢空比等
氢空比没变,曲线线性特别不好,低浓度的甲烷峰都没有了,非甲烷的条件都有哪些,能给说一下吗?
xiaoheihei
根据HJ标准,使用氮气中甲烷标准气,同样浓度甲烷柱与总烃柱都是甲烷组分,但是峰面积一般不是完全相等,只是接近的,但是差的太多应该考虑甲烷柱是否分离不够,总烃柱没有分离,应该能没有啥干扰。主要检查氮氢空流量,色谱柱接口进样阀密封性。
安平
        详细说说具体的分析条件为好,有具体的色谱图为好。
        除烃空气出峰正常么?有图否?
        楼主说的总烃出峰较大,是指样品气还是标准气体?
        首先需要排除是否进样系统可能存在污染问题。
        其次,如果是标气,总烃峰面积高于甲烷,未必异常,这两个峰面积并不会直接差减计算。
焦虑的棍子
我们一样,进甲烷标气总烃面积总是比大很多,曲线线性什么的都没问题。
徐旭旋
不同色谱柱不同检测器检测能力肯定会有所差异,只要重复性检出限能达到就可以,不需要过于纠结这个问题。
xiaoheihei
原文由 徐旭旋(v2743955) 发表:
不同色谱柱不同检测器检测能力肯定会有所差异,只要重复性检出限能达到就可以,不需要过于纠结这个问题。一台机器上两个同样FID,不同柱子,但是分析同一标准气,同一组分,没有干扰情况下,峰面积差别很大就需要检查进样体积,或者其他问题。
yzguo
lhl
建议单独进除烃空气排查一下系统中是否空白的总烃峰太大。
手机版: 非甲烷总烃
