主题:【已应助】样品明明有杂质但是不出峰
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_48b3b708
最近液相只出主峰,而且比其他液相同样品同浓度同方法出的峰面积大好多倍,一个杂质峰都没有,换了柱子也一样,压力异常低,而且不稳,这是怎么回事?求指点。
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/03/16
应该是仪器出问题了,压力低且不稳,看看是哪里漏了吗,再向前找堵塞的地方。由于没有图片,只能猜测主峰可能是溶剂峰,多检查一下管路吧,或者把你的问题讲清楚些
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
xiaogumd11
楼主的意思是一个物质,在不同仪器上(配置,方法都相同)响应值不同,这种情况是有的,你可以进一个曲线点看看,或是做一条曲线,正常的话,可能比其他仪器大。这种情况一是仪器灵敏度差异,二是与增益有关
歪果仁zZ
支点
压力低的原因一个是漏,一个是进气了。至于峰面积的事最好上个图。
