主题:【已应助】请问基线或峰有毛刺是那些可能的原因?
浏览0 回复13 电梯直达
symmacros
请问基线或峰有毛刺是那些可能的原因?离子源脏?毛细管柱损坏?还是别的什么原因?
推荐答案:xiaogumd11回复于2021/03/25
离子源脏的话,调谐电压会增大许多,高能打拿级HED如果脏了,调谐的碎片一般不去。先切除色谱柱一段,更换进样垫试试。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
深蓝
这个如果是空白,可能是仪器的问题,如果是样品,有可能是样品太脏了。
歌名
歪果仁zZ
m3180044
lhl
重复出现吗?可以通过更换色谱柱排除色谱柱的问题;维护进样口排除进样口污染问题;维护离子源排除离子源问题。如还有,有可能是硬件问题
魏先生
xiaogumd11
tang566
高能打拿极和EM 污染,可能需要清洗。
自动调谐时,留意下杂峰个数。
安平
      详细说说具体的分析条件为好。
      做溶剂空白和程序升温空白分析时,这些毛刺信号是否依然存在,是否毛刺型号的保留比较重复?
      从数据上看,不同时间段的毛刺分布情况差异也比较大,需要注意。
      未必一定是MS部分存在硬件问题。
