这种样品用哪种前处理方式取决于样品中有机物的性质,有机物性质根据沸点一般分为分为3种,挥发性有机物、半挥发性有机物、难挥发性有机物。
1、挥发性有机物:沸点200℃以下,可以采用吹扫捕集进样和顶空进样,吹扫捕集方法需要一台GCMS和外接设备吹扫捕集,可以参考方法HJ639-2012 ,顶空进样需要外部设施顶空进样器,参考方法HJ 810-2016。
2、半挥发性有机物和难挥发性有机物:可以采用固相萃取、液液萃取的方法,方法参照USEPA8270或者水质 半挥发性有机物的测定
气质联用法征求意见稿,,用二氯甲烷进行液液萃取,然后收集有机相浓缩定容上机分析。
