主题:【已应助】ICP-OES发射强度衰减过快,求教有哪些原因
浏览0 回复11 电梯直达
神秘遥控器
求助
仪器是Optima 8000 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES)
问题就是固定浓度固定元素下强度逐年降低,这一两个月降得更快。因为是公司仪器,一发现反标不对劲就得重新做曲线,重新做曲线了又管不了多久,治标不治本,也简单维护清洗过进样系统,雾化系统,最近的检测温度和光栅温度也比以前高很多,始终找不到衰减这么快的原因
Fe标液是进口的液体标准物质,母液含量1000PPM,一两个月会重新配置
推荐答案:砂锅粥回复于2021/06/09
这个降的确实太快了。一般这种情况首先怀疑雾化器是不是堵了,矩管是不是脏了,但楼主已经维护过就排除了进样系统的原因。可以考虑清洁一下窗口镜片,看是不是上面粘灰了。另一个可能就是硬件出问题或者老化了(这个一般就要工程师上门了)。
砂锅粥
oscar_2007
进样系统,雾化系统都维护过,雾化器用的是玻璃同心雾化器还是十字交叉雾化?建议先更换新的雾化器试试,还有镜片检查下,如果脏了先换个新的。强度衰减这么大我们一般的不能测试的,必须要求强度只能在一定范围内波动,。
既然版友也简单维护清洗过进样系统,雾化系统,那么该更换一些新耗材有必要,比如进样管,雾化器,炬管等,用新的尝试下,PE的Optima 8000 观测窗比较好拆,观测窗我们以前也遇到镜面有脏物,可以拿洗涤剂擦拭,然后纯水冲干净,无尘纸擦干。若硬件问题如检测器老化那只能工程师上门更换
神秘遥控器
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这个降的确实太快了。一般这种情况首先怀疑雾化器是不是堵了,矩管是不是脏了,但楼主已经维护过就排除了进样系统的原因。可以考虑清洁一下窗口镜片,看是不是上面粘灰了。另一个可能就是硬件出问题或者老化了(这个一般就要工程师上门了)。
因为有一样的两台icp,将不经常用那台的雾化器更换上,也没多大效果,窗口镜片到没拆洗过,谢谢提醒
神秘遥控器
原文由 oscar_2007(oscar_2007) 发表:进样系统,雾化系统都维护过,雾化器用的是玻璃同心雾化器还是十字交叉雾化?建议先更换新的雾化器试试,还有镜片检查下,如果脏了先换个新的。强度衰减这么大我们一般的不能测试的,必须要求强度只能在一定范围内波动,。
玻璃同心,只有试试拆洗镜片了,也没有备用的镜片
神秘遥控器
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:既然版友也简单维护清洗过进样系统,雾化系统,那么该更换一些新耗材有必要,比如进样管,雾化器,炬管等,用新的尝试下,PE的Optima 8000 观测窗比较好拆,观测窗我们以前也遇到镜面有脏物,可以拿洗涤剂擦拭,然后纯水冲干净,无尘纸擦干。若硬件问题如检测器老化那只能工程师上门更换
谢谢,如果是观测窗口镜片污染的主要问题的话,平时做样是不是尽可能的让样品浓度小一点。今年以来,加了一些高盐含量的样品,比如Na在1000-5000ppm的样,每天都会做两次测试其中的Co.Mn,Co.Mn含量0-10,但是并不需要Na的结果
砂锅粥
原文由 神秘遥控器(Ins_99f333fb) 发表:
这么高的盐度会有一定的影响的,虽然PE用气刀切割尾焰,但并不能保证100%的粒子都被切割掉,或多或少可能会有少部分粒子穿过气刀附着在窗口镜片上,或者平时灰尘也是有可能附着的,可以定期维护一下,或者直接更换镜片。
Seon
oscar_2007
原文由 神秘遥控器(Ins_99f333fb) 发表:玻璃同心,只有试试拆洗镜片了,也没有备用的镜片
没有备用拆下来要小心,稳拿稳放,超声清洗下。
katelan
8000 矩管的径向和轴向接口处 我看有2个齿轮状的牙盘,是不是要用工具拆下才可以清洗镜片??
