主题:【已应助】机械泵有白色的烟雾冒出来
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_bd9228c6
换泵油开机后左侧白色管口有类似白色烟雾喷出,以为刚开机是这样,观察几分钟还是如此,新手上路,有懂的老师分析下仪器ISQ7000
推荐答案:安平回复于2021/07/24
      正常现象。
      应该是系统中的水蒸气
安平
Insm_bd9228c6
原文由 安平(byron1111) 发表:              正常现象。              应该是系统中的水蒸气
烟雾没有味道,但是开泵就有,是泵油加少了吗?白色的管是干嘛用的
dahua1981
正常的白烟都是因为排气管中的废气排出,当这些废气的温度达到一定的层度就会凝结成水珠,如果是大量出现冒白烟的现象,可能是发动机的活塞出现损坏,从而导致烧机油的情况冒出浓白色的尾气,或者是汽油中含有的水分过多,还有可能是水道内的密封垫受到了破损导致的。
Insm_bd9228c6
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:正常的白烟都是因为排气管中的废气排出,当这些废气的温度达到一定的层度就会凝结成水珠,如果是大量出现冒白烟的现象,可能是发动机的活塞出现损坏,从而导致烧机油的情况冒出浓白色的尾气,或者是汽油中含有的水分过多,还有可能是水道内的密封垫受到了破损导致的。
老师,仪器才用了一年,泵油第一次换。。换的时候液位已经快到底了,之前没有注意到
深蓝
原文由 Insm_bd9228c6(Insm_bd9228c6) 发表:
一年才换泵油?泵油最好不超半年换一次,在观察一下吧,应该问题不大
原文由 Insm_bd9228c6(Insm_bd9228c6) 发表:老师,仪器才用了一年,泵油第一次换。。换的时候液位已经快到底了,之前没有注意到
液位到底不行,干烧,要观察液位不低于警告线,一般油发黄变黑是需要更换的,频率至少一年一次,泵永久还有漏油问题需要排查
timesriver
Insm_bd9228c6
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:液位到底不行,干烧,要观察液位不低于警告线,一般油发黄变黑是需要更换的,频率至少一年一次,泵永久还有漏油问题需要排查
黑色的旋钮和下面的分别是啥?开泵我拧了上面黑色
matel_slug
521xiaofei
