请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 安平(byron1111) 发表:按道理说,灯丝不工作的情况下,不应该发射电流才对。考虑一下是否由于污染造成这个问题。。。。。会不会有些易电离的污染物再电场下运动形成电流。也可能存在硬件故障,建议报修一下试试
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:看看灯丝是不是在小窗口的中间,如果长时间使用后,灯丝会弯曲,超出了小窗口的范围,使灯丝的发射场强降低了,并且有可能另一个灯丝的小窗口表面污染很严重,影响电场的接收,可以尝试清洁一下灯丝窗口的表面,但是要很小心,抱
原文由 myoldid(v2963297) 发表:我们的7000A灯丝在不点亮的时候,也有0.4uA左右的电流,这很低了。有可能是灯丝电源部分有微弱的静电,灯丝老化后电阻变化导致的微弱电流或者是检测电流部分收到干扰导致的勿测。这个确实可以不管它,电流很弱,不工作时也不影响仪器,也不影响灯丝寿命。对气质影响大的是漏气,载气不纯以及污染,平时使用时做好空气水检查,检漏,溶剂延迟就能减小仪器出问题的可能。
原文由 安平(byron1111) 发表: 灯丝通过大电流之后,会发射一定强度的电流,即灯丝电流,一般是几十或者一百余微安。 灯丝不工作,不加电时,不应该有灯丝电流。 如果仔细清洗离子源和色谱柱之后,仍然存在幅度未发生变化的微电流。 可能存在硬件问题。怀疑有电子器件的零点漂移问题,可以考虑报修一下。
