主题:【已应助】煤样含水20%可以用SEM观察表面形态吗
浏览0 回复18 电梯直达
砂锅粥
原文由 一颗小柠檬m(Ins_8db7e0ca) 发表:
你好,我需要观察水浸煤样 ,水浸前后的煤样微观形态,所以我用SEM 低温氮气吸附 和 压汞三种技术。但是我是计算机转来的。也查了很多东西,都没有看到谁做含水煤样的,不得已才注册了这个账号想问下。非常感谢您的回答,谢谢。
微观形态的话可以考虑光学显微镜先观察,如果满足不了的话再考虑带低真空的电镜。
一颗小柠檬m
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
除了表面形态,我还需要计算它的孔径分布和孔大小啥的,唉,感觉自己也做不成了。非常感谢您的回答。谢谢。耽误您时间了。
砂锅粥
孔径这个要烘干,不然压汞法做不准。BET的话也要烘干的。
一颗小柠檬m
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我有一个水浸之后的干燥过程,但是我没有查到这些实验如果要进行,需要干燥到含水量为多少合适,一定是要干燥到试样的含水量是0%吗?
砂锅粥
我没做过这种样品。如果有相关的标准可以按相关的标准进行。如果没有标准的话,个人拙见是105度烘到恒重。
话说煤怎么还要做这么多的检测,我们有用到煤,一般只做发热量,硫含量,水分的检测。
一颗小柠檬m
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
想研究水浸对煤自燃倾向性研究,孔隙发育情况不是对它有影响,我TM好烦,导师也不管实际情况,我也不能自己去联系去看看设备到底是啥样子的。只能自己逛看文章百度啥的。非常感谢您的帮助,祝好~
2021/9/24 16:58:29 Last edit by Ins_8db7e0ca
砂锅粥
多来这里逛逛,还是可以学到很多东西的。其实可以作为客户联系一下一些第三方检测机构,咨询一下情况。
一颗小柠檬m
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
问过淘宝的,打过几个电话,都说这自己啥都能做,但是也没多说有用的话,下辈子有钱了我买几篇SCI甩给导师,这辈子就当个胆小的小垃圾吧,哈哈哈哈。
好的,我会多学习的~
