主题:【已应助】离子色谱仪ICS5000+
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_e6f4814d
离子色谱仪运行压力从2400左右掉到0,在从0回到2400,中间断断续续一直掉,全部序列里有几个是压力平稳,后面的就是压力波动特别大,现在分析不出来具体原因,求助下大神?密封垫应该不漏,清洗的小瓶水位置没有涨,还有哪些原因可以造成这种情况
推荐答案:安平回复于2021/09/28
      如果压力迅速变化,需要考虑是否单向阀不良。这种情况下,可能会影响送液的准确度,可以测量一下确认。
      或者压力显示并不正确。
安平
      或者压力显示并不正确。
Ins_e6f4814d
原文由 安平(byron1111) 发表:            如果压力迅速变化,需要考虑是否单向阀不良。这种情况下,可能会影响送液的准确度,可以测量一下确认。            或者压力显示并不正确。
单向阀进行超声也没有效果,对单向阀还可以怎么进行操作呢?
Ins_e6f4814d
怎样测量进液准确度呢?
有水有渝
原文由 Ins_e6f4814d(Ins_e6f4814d) 发表:
我确认单向阀是否清洗干净恢复了,可以排气看看出液情况,包括有没气泡和流速是否连续、正常
