主题:【已应助】气相色谱7980 B氢气发生器
浏览0 回复19 电梯直达
jiajia2012
气相色谱配的氢气发生器总是不稳,已经更换了氢氧化钠,怎么处理,点火口黄铜已经完全变黑有影响吗
推荐答案:zyl3367898回复于2021/09/29
氢气发生器要防止返碱,最好在氢气发生器出口加一个净化管,这样即保证氢气的纯度,也不会防止返碱。
安平
发生器输出的氢气显示流量不稳定?
建议报修一下。
点火处的状态变化,未必与氢气发生器有关系
PAEs
xiao-jin
“发生器不稳”指的是什么?如果是氢气发生器流量不稳会直接影响色谱仪的使用,建议先联系发生器生产厂商,向他们咨询一下,但希望楼主能发生器问题表述清楚点。
唔话俾你知
yifan1117
dadgoh
点火口黄铜圈时间长了或做含氯,含硫样品多了会变黑。可检测一下检测器灵敏度,若符合指标应该可以继续使用。无需更换或维修。
zhmm424313
点火线圈能正常点火,问题不大。氢气发生器不能满足流量要求的话,就只好更换了。
yukai4811
发生器流量不稳,有可能氢气发生器内部接头垫圈等老化,导致漏气,需要更换了
