主题:【已应助】非甲烷总烃
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_178c1f09
非甲烷总烃基线这样是什么原因?
推荐答案:langyabeilei回复于2021/09/30
基线一直不稳,使用的是填充柱还是毛细柱?fid点火正常不?头一次遇到这个问题?之前进过高浓度样品没?是否尝试老化一下色谱柱和检测器,之前我遇到过类似的问题是东西分析的GC,基线规则性的波动,后来查明原因是色谱主机没有接地引起的,但是看的图的话还不属于规则行波动,不妨也可以试着从这找找原因。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
mingxiaoyan
检查一下气源,看一下柱前压、氢气、空气的流速是否正常。还有色谱柱连接是否有漏气
通标小菜鸟
你这估计是FID检测器的问题了,不进样走基线运行程序也是这样的吗?如果是的话检查一下检测器信号输出如何?
langyabeilei
安平
      基线噪声,大约20uV左右,是问题不大的。
      基线极为规律的波动,一般情况下是气源不稳定造成的。
      重点怀疑一下空气发生器为好。 修改空气流量,如果波动周期发生变化,既可以确证。
      其次氢气发生器或者载气也存在不稳定可能性。
深蓝
气源不稳,一般常见空气发生器,这么有规律性,不像是漏气
yzguo
zhmm424313
xiao-jin
不知楼主为何要把量程放置那么大?是才使用还是突然出现?
手机版: 非甲烷总烃
