主题:【第十四届原创】淋洗液浓度与流量孰“轻”孰“重”
hejiahuan
维权声明:本文为hejiahuan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
淋洗液浓度与流量孰“轻”孰“重”
水质中七种阴离子(氟离子、氯离子、亚硝酸根、溴离子、硝酸根、硫酸根、磷酸根)的分析,使用离子色谱仪ICS-3000,色谱柱Dionex IonPac AG194mm*50mm)、Dionex IonPac AS194mm*250mm)阴离子色谱柱,标准样为200ppb浓度的7种阴离子混合标样,采用梯度程序,主要考察了淋洗液浓度及流量对各峰分离效果的影响。
一、实验过程
1、  流量设定为1.5 mL/min,淋洗液初始浓度为22 mM/L时,硝酸根与碳酸根离子未能很好的分离。梯度程序见表1,色谱分离图谱见图1
表1 梯度程序
1  7种阴离子分离色谱图
1  7种阴离子分离色谱图
2、  流量设定为1.5mL/min,淋洗液初始浓度设定为25mM/L时,硝酸根与碳酸根离子几乎重叠,且碳酸根在硝酸根之前出峰。梯度程序见表2,色谱分离图谱见图2
梯度程序
2  7种阴离子分离色谱图
3、  流量设定为1.0mL/min,淋洗液初始浓度设定为21 mM/L时,各组分保留时间均推迟,且硫酸根正好在基线波动处出峰。梯度程序见表3,色谱分离图谱见图3
梯度程序
3  7种阴离子分离色谱图
4、  流量设定为1.3mL/min,淋洗液初始浓度设定为21 mM/L时,各组分保留时间均有所提前,但硫酸根仍在基线波动处出峰。梯度程序见表4,色谱分离图谱见图4
梯度程序
4  7种阴离子分离色谱图
5、  流量设定为1.5 mL/min,淋洗液初始浓度设定为21mM/L时,各组分保留时间、峰型、分离度均有满意的结构。梯度程序见表5,色谱分离图谱见图5
梯度程序
5  7种阴离子分离色谱图
1:氟离子(3.167 min),峰2:氯离子(4.567 min),峰3:亚硝酸根(5.480 min),峰4:溴离子(6.657 min),峰5:硝酸根(7.587 min),峰6:硫酸根(9.443 min),峰7:磷酸根(13.383 min
二、结论
1、淋洗液流量可以改变7组分的保留时间;
2、淋洗液浓度可以改变7组分的保留时间,同时当淋洗液浓度达到某个值、有些组分的出峰顺序会发生变化;
3、在色谱分离的过程中,淋洗液流量和浓度相辅相成,配合默契,才能得到好的分离结果。
