主题:【已应助】气相色谱土壤和沉积物,挥发性有机物
浏览0 回复4 电梯直达
提空的草莓
方法要求用624的柱子,想问下-5的柱子能代替做吗?有做过的吗,想咨询,谢谢了
推荐答案:安平回复于2021/10/09
      需要按照分析标准的要求来操作为好。
      不建议更换色谱柱。
      -5 的固定相与-624差异比较大。  一般的voc分析,厚膜的624色谱柱更加常见。
dahua1981
DB624算是中弱极性的。一般数字越大,极性越大。5% Phenyl 1%vinyl dimethyl polysiloxane,5%二苯基1%乙烯基(94%)二甲基聚硅氧烷,商品名:OV-5,DB-5,SE-54,HP-5,RTX-5,BP-5属于弱极性柱,理论上二者差不多,应该可以试试
1
2021/10/9 12:04:18 Last edit by dahua1981
提空的草莓
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:DB624算是中弱极性的。一般数字越大,极性越大。5% Phenyl 1%vinyl dimethyl polysiloxane,5%二苯基1%乙烯基(94%)二甲基聚硅氧烷,商品名:OV-5,DB-5,SE-54,HP-5,RTX-5,BP-5属于弱极性柱,理论上二者差不多,应该可以试试
太谢谢了,感谢
通标小菜鸟
-5柱子可以做,DB-5,HP-5等中等极性色谱柱,不过624对做VOC来说更合适
安平
      需要按照分析标准的要求来操作为好。
      不建议更换色谱柱。
