主题:【已应助】安捷伦8860-5977B下载方法失败
浏览0 回复7 电梯直达
Ins_041f8507
安捷伦8860-5977B下载方法失败,方法确认过,软件也重装过,电脑也重启过,也解决不了,求助
推荐答案:歌名回复于2021/11/02
重新配置一下设备应该就可以,看好自己的设备部件
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
报错弹窗线上当前GC配置和方法不一致,多半是系统配置哪里有了变动,楼主重新安装软件后还要将仪器重新配置下,如果不知道如何操作也可以咨询安捷伦售后工程师。还有楼主可以尝试下不调用以前的方法,在当前配置条件下重新新建一个方法,可能就不会报错了
歌名
mingxiaoyan
可能有意外关闭的部件,重点检查进样口压力和温度等,如果有需要手动从键盘上打开,再调用试试
俭以养德101
~独一无二~
这个应该是配置错误了,检查一下进样口,进样塔,色谱柱,质谱配置的对不对
yxwang1990
正确的操作是,在采集界面【仪器】菜单→【GC配置】→弹出的界面中选择【获取GC配置】确定退出后会提示保存方法,就可以了,分析原因,应该是现在的方法配置和工程师初始安装的版本有差异导致的。
