主题:【已应助】做汞的检测时,样品最后定容在什么材质的容量瓶好些?
浏览0 回复12 电梯直达
问题123
做汞的检测时,样品最后定容在什么材质的容量瓶好些?还有汞的标准溶液放在什么材质的容器中保存更稳定?
推荐答案:化学潜行者回复于2021/11/12
1. 用玻璃容器是会吸附汞的,所以通常我们都在溶液中加入一定量的酸来防止吸附,根据浓度的高低来取决于保存时间的长短;塑料容器我个人觉得应该比玻璃更容易吸附汞,因为所有汞的标准品是用玻璃瓶装的,还有采水的样品瓶标准上也严格要求是用玻璃瓶,所以不要用塑料容器来保存汞溶液!!
2. 塑料肯定是不行的,吸附得厉害,一般都用硼硅玻璃,再加酸
3. 塑料瓶会吸附汞,这个由塑料材质决定吸附能力得大小,由汞标液浓度高低来决定微量吸附对最终结果得影响。同样,玻璃瓶也会吸附,材质也是一个决定因素。在这种情况下,一般汞使用玻璃+酸+重铬酸钾来保存,可以有效避免损失,但是也只限于高浓度情况,这就是为何国家标准物质使用安培瓶易碎包装得缘由。我认为,高浓度得汞溶液可以低温保存,最好是玻璃瓶,低浓度(原子荧光上机使用标准曲线)最好是随用随配,或者注意浓度得变化。
dahua1981
玻璃材质的就可以,不过需要先用现配,如果要储存还是选择塑料容器更合适。
2021/11/12 9:42:01 Last edit by dahua1981
mingxiaoyan
原理上来说,塑料材质的更适合,记得文献有提到过,玻璃瓶需要现用现配,时间久了容易吸附汞,而塑料材质的容器三天之内几乎没变化
mingxiaoyan
这是来自论坛的解释:
为什么PP,PMP,PFA对元素的吸附会少
PP为聚丙烯
PMP为聚甲基四戊烯
PFA为可溶性聚四氟乙烯
这三种塑料,和多数工程塑料不太一样。这三种不带任何极性官能团,因此原则上来讲,对带电荷的阴阳离子吸附极小。
同时这三种塑料材质,特别是PMP材质和PFA材质,瓶体的内表面按照目前的工艺,可以做到非常的细致光滑,其本身又天生属于疏水性材质,因此在对超低含量的溶液存储上,是极具优势的。比如现在的石墨炉自动进样器的样品瓶,ICP-MS自动进样器的样品瓶,原子荧光进样器的样品瓶,都清一色的选择了这三种材质之一(当然,PFA很少采用,成本太高)
最后定容也是使用玻璃材质的容量瓶,但用玻璃容器会吸附汞,汞标液我们一般储存在PP材质带螺纹盖的塑料瓶,并且根据浓度的高低,来决定保存时间的长短,还需要避光保存。对于新购买回来塑料瓶需要做空白测试。
化学潜行者
2021/11/12 11:02:01 Last edit by Ins_d4ab5126
oscar_2007
汞溶液最好定容在PP容量瓶里,玻璃瓶现配现用是没多大问题,汞标准溶液一般储存在pp塑料瓶中,并且瓶外最好再套一个黑色的瓶,避光保存。
问题123
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
好的,谢谢,他们说玻璃的容易吸附不知道是不是
问题123
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:
感谢老师解答,塑料材质就可以,不用细分是什么塑料材质吗
问题123
这是来自论坛的解释:
PP为聚丙烯
PMP为聚甲基四戊烯
PFA为可溶性聚四氟乙烯
好的,感谢老师解答
问题123
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
感谢老师的解答
