主题:【已应助】安捷伦气相7890做非甲出现倒峰
浏览0 回复9 电梯直达
Ins_8cd79c94
用安捷伦气相7890做非甲烷总烃出现倒峰,这是为什么,而且基线不稳
推荐答案:安平回复于2021/11/16
      可以考虑报修一下试试。
    如果确认色谱柱良好,气源良好的话。
    可以实验修改一下氢气空气流量比例。
楼主需要排查下气源是否不良,系统污染,填充柱压力是否没调好。
mingxiaoyan
Ins_8cd79c94
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可以尝试调氢空比,把氢气调大试试
氢气调到多大好一点?
Ins_8cd79c94
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主需要排查下气源是否不良,系统污染,填充柱压力是否没调好。
气源没有问题,也老化柱子和检测器了,还是有倒峰
mingxiaoyan
原文由 Ins_8cd79c94(Ins_8cd79c94) 发表:氢气调到多大好一点?
这个不好说,可以摸索试试
安平
      可以考虑报修一下试试。
    如果确认色谱柱良好,气源良好的话。
    可以实验修改一下氢气空气流量比例。
Insp_c83a3a81
Ins_8cd79c94
原文由 Insp_c83a3a81(Insp_c83a3a81) 发表:总烃W峰,甲烷前面的倒峰是空气干扰
进除烃空气时氧峰是倒峰w,进标气时没事。这个怎么解决
Insm_f2eb3ae3
我这边做的时候,也出现这种情况,工程师说空气瓶放久了,不纯了,换新空气瓶试试
