主题:透射电镜生物样品制备失败的关键原因哪几个
浏览0 回复19 电梯直达
heat1106
该帖子已被shxie设置为精华;
fftao812
1.取材是否准确;2.固定的好坏;3.修快是否准确;4.超薄切片质量。
fftao812
1.取材是否准确;2.固定的好坏;3.修块是否准确;4.超薄切片质量。
dzxwj
原文由 heat1106 发表:
1.首先取材部位要准确,2.固定浸透时间要合理,3.脱水置换要选合适的脱水剂(系列丙酮,或乙醇),4.修块位置要准确,5.切片厚度要适中(500埃左右)6.染色时间及染色剂要使用的恰当到位,这6条都注意到并实际应用准确,定会出好的结果。
fjln_007
BINZHOULIU
原文由 heat1106 发表:
可以说电镜制样的每个步骤都很重要,
1.取材:要求部位准确,块小,时间短,低温,器械锋利,减小机械损伤.
2.固定:戊二醛固定时间可以适当延长,一般不要超过一周,期间要更换一次固定液,且要保持低温固定,充分清洗后再进行锇酸固定1-2小时,时间一定不要太长.
3.脱水:锇酸固定后经过充分清洗,进行酒精梯度脱水,一般50%,70%,80%,95%,无水酒精,
4.样品侵透,包埋.一定要保持干燥,侵透彻底.
5.聚合:由室温到高温梯度升温聚合.如35度,45度,60度顺序.
6.潮波切片:切片机性能,片厚度,捞片,载网质量都需要注意.
7.电子染色:过程中一定要避免一切污染.
这样才有可能得到一幅满意的电镜图像. 很不容易,呵呵!
sddxdj
JEM-2010
zxy008
好难哦!我也要做的,请教一下锇酸溶液的价钱?哪里有卖的?谢谢各位了!
chichester
水云灵仙
终于看到一个也是做生物样品的呢~~做生物样品的伤不起啊~~
反正做的过程很复杂,很多细节需要注意,楼主加油咯~~
