主题:【求助】SAED 斑点上的衍射条纹怎么解读?
浏览0 回复4 电梯直达
忘秋
    最近看的一篇文献,一直想不明白,请高手帮忙解释下,感激不尽。
    a、b是高分辨的明场像,a的插图是SAED. b上面的两个方框放大之后就是c和e,d和f分别是c和e的FFT图。
    文献说图a的明暗衬度和小插图中衍射斑点上的衍射条纹(红色小箭头标注的)的不对称性表明晶体内局部原子无序排列的存在。我查了一些资料,找不到衍射斑上面这个多余的衍射条纹的解释,至于衍射条纹为什么不对称以及不对称怎么说明局部无序,更是无法理解。
xuaiqun
衍射花样是样品微观结构的傅立叶变换。由于样品里出现了一些新的长程有序,如GP区等,所以花样上有条纹。傅立叶变换的本质就是反映结构的周期的。由于这些新结构的不完美,所以条纹也不完美。
忘秋
原文由 xuaiqun(xuaiqun) 发表:
新的长程有序是新的晶格的意思吗?如果是新的晶格,对应的应该是新的衍射斑点吧?您能不能详细解下?
洪星二锅头
新的晶格不一定就产生衍射斑点,也可能产生类似你贴的图片那么形成垂直于形貌长轴的线,这不同衍射斑点的形状效应有关
kuku5837
原文由 洪星二锅头(coime) 发表:
这是否就是所谓的“倒易杆”?
