原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
仪器是安捷伦7890A,PFD检测器,色谱柱是DB-1701,30m×0.25mm×0.25μm,柱流量1.5ml/min,进样口220℃,不分流进样,检测器氢气70ml/min,空气100ml/min,尾吹60ml/min,升温程序参考的之前版上高手发过的,80℃保持1min,以20℃/min升温至130℃,再以5℃/min升温至200℃,最后以15℃/min升温至250℃,保持11min。
进样口一般250-280℃,220℃略低,峰展宽有点明显,换一下高惰性衬管,柱流量1.5ml/min太大了,可以试试0.5-1.0ml/min,起始温度提高到100-150℃,直接2-5℃/min升至250-260℃(DB-1701恒温最高温度280℃,程序升温300℃)。文献上有DB-1701和DB-5,HP-5的,一般DB-5,HP-5分离较好点。 下图是文献中30m×0.53mm×1μmDB-1701 石英毛细管柱FID做的谱图。
下午试了低流速的条件,更加不行。。。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:已经换了高惰性衬管了,另外所谓分不开其实是峰不正常展宽造成的,进马拉硫磷和对硫磷单标实际上各自峰最高点的保留时间差别是足够在正常出峰尖锐的情况下分开的,我现在也高度怀疑FPD检测器的问题,奇怪的是敌敌畏和黄磷在这套系统下出峰很尖锐没啥问题,后面越高沸点的有机磷物质出峰越差。
1701色谱柱,30*0.25*0.25,是分不开的,柱流量设为2.0,峰形难看,除了用高惰性衬管,还可以用样品基质配标液,也会好些。FPD检测器污染了也有可能,可以清洗检测器,磷片是否污染了?
原文由 myoldid(v2963297) 发表:分流平板倒是没有更换或清洗,但是目前出峰的峰面积看不像是分流平板的问题,分流平板脏了应该是造成吸附和分解,影响灵敏度,跟峰过分的展宽关系不大吧?
通过降低流速不能获得更小的峰宽,也不能改善分离效果。既然柱子是新的,也换了超高惰性衬管,那分流平板是否也清洗了呢?另外可以试试90℃保持1min,以20℃/min升温至130℃,再以10℃/min升温至200℃,最后以30℃/min升温至250℃,保持11min.也可以试试于 95 °C 保持 0.5 min,以 25 °C/min 升至 210 °C,以 10 °C/min
升至 250 °C,保持 0.5 min,最后以 20 °C/min 升至 290 °C,保持 4.5 min
