原文由 omjia(liqunqueen) 发表:对于了解的任务,往往是政府派的工作,而且是知道样品对应点位的,说白了就是公家单位,
时间长了,对于样品情况有了解,可以有的放矢。如果是经常分析,可以常备高盐含量的标准品。
原文由 生活所迫(yzhlai) 发表:原来水质样品是经常遇到这种情况,如果不做加标回收,恐怕很难发现高盐带来的准确度影响。
对于第三方或样品经过二次转码的(现在的地表水采测分离样品),完全不知道点位信息,
至于标准曲线溶液,也就适合ICP-OES可以较长时间保存,ICP-MS就不行了。
而且经常会出现一批次样品(或攒了几天的样品),样品之间的信息差别大,啥盐度的都有,工业废水也有(处理前、处理后、外排口都有),怎么去兼顾这么多的类型?
我们就是这样,地表水有3、4、5和劣5类,同期有时会收到工业废水等等;到监督性监测时,污水处理厂、各种工业等各个处理阶段的都有。
忙的第三方估计更麻烦,正常检测都忙死了
