显微镜下怎么样去观察这个细菌,步骤如下:
一 首先我们先在这个载玻片上面滴上一滴生理盐水,然后把这个菌落用这个接种环把它挑起来,在涂上这个生理盐水,在它的中央直径上的一厘米左右的地方都要混合均匀,接着就是把这个载玻片放到这个酒精灯上加热之后立马烘干。
二 在滴上的草酸铵结晶紫不能够超过60秒,在水洗过后它的革兰氏碘液要在60秒完成。要用30秒的时间把95%酒精脱色,然后又水洗一番,最后进行干燥镜检查。
三 它的最终的目的就是能够在显微镜中去看清这个细菌的形状,所以说在这个染色之后脱色和这个水洗都是比较的重要的,比如说要是脱色和水洗不干净的话,可能会造成细菌和没有洗干净的颜色混在一起之后分不清楚。
四 革兰式染色以及它的原理,其实上面的步骤就是说的是革兰氏染色的步骤,其主要就是针对它的细菌的检验,原因是它都是比较的小,在其他的比如说酵母菌等等形状比较大的就不需要染色了。
五 细菌它之所以要能够被这些染色其主要的原因在于它的结构有着相当大的联系,并且有一些都是能够被染成了蓝色,有一些也被染成了红色,所以说用这些是分为革兰氏阴性菌和革兰氏阳性菌。未来的显微镜仪表仪器的发展方向
