原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:低端工作站信号一般般是±1200mV就饱和,满足一般的分析要求,需要更高的范围,需要定制。对中高档仪器设计了宽量程,信号动态范围很大,这个问题不大。对于TCD检测器一般还是控制进样量,不要过大的信号线性会好一点。
另外,工作站里面的软件调零不要随便用,容易出问题。一般只有在实际信号偏离零点不远的情况下才用软件调零。因为仪器的原始信号都是有一个量程范围的,超出量程就无法正常显示了,这时如果软件调零,看起来数字是零,其实真实信号已经超量程,显示的值是错误的。比如一些老的FID放大器只能输出正负1000mV的信号,也就是说正常峰高超过1000才会出现平头峰。但如果初始信号是500mV,没有用电路上的手动调零,而是用软件调零,就相当于信号在数字上减去500,而原始的信号没有改变。此时如果出一个500mV的峰,信号就到仪器上限了,会出现平头峰,而在软件上就会看到数字明明直到500却不能再增大了。这就是用软件调零出现的问题。如果用电位器调零就不会出这种问题。
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表: 低端工作站信号一般般是±1200mV就饱和,满足一般的分析要求,需要更高的范围,需要定制。对中高档仪器设计了宽量程,信号动态范围很大,这个问题不大。对于TCD检测器一般还是控制进样量,不要过大的信号线性会好一点。不光是工作站的量程问题,老一些的FID放大器也是有量程的,所以即使工作站输入范围足够宽,还是会遇到平头峰。现在的fid放大电路采用对数放大和数字信号输出了,这个问题一般就不会再出现了。不过对于FID,我还是倾向于不调零,能看到原始的基流对观察仪器状态很有用
