主题:【分享】分享丨标准品使用常见问题——标准溶液配制
状元秀
标准溶液配置常见问题
  1能否直接将溶剂加入标准品的瓶子中进行溶解,再转移到容量瓶中定容?
  不能。一般除非特别指明,所有标准品厂商给出的产品质量和体积都不是精确数值,比如10mg的标准品,其瓶中的产品重量可能大于10mg,如10.5mg或11mg。如果产品的重量为精确数值,厂家一般会特别注明。
  2溶剂选择:
  根据已有的方法或者物质的相关理化性质选择合适溶剂。不适当的溶剂可能造成无法溶解或者产品降解。
  3称量方法:
  请根据您需要称量的重量和容许误差选择合适的天平。如使用十万分之一的天平,建议称量值不小于10mg。在购买产品时也请注意产品的重量能否满足您的需求。
  一般采用增量法或减量法进行称量,
  以下是一些建议供您参考:
  a称量前:
  建议冷冻或者冷藏的产品先放置到室温,并将产品直立放置一段时间,使产品全部集中至底部,便于取用。尤其是粘稠状物质,可以倾斜至与竖直方向呈45度,使产品集中在瓶底边缘。如果担心瓶盖上有粘附,可以在未打开瓶盖前甩动瓶身,使产品集中至瓶底。
  b粉末或晶体:
  建议采用增量法称量,准备合适的干燥容器,归零后将产品倾倒在容器内,得出容器中用于配制标准溶液的物质重量。
  c粘稠状或液体:
  建议采用减量法称量,先称量原产品连瓶一起的重量,再用适当器具移取所需样品至配制容器中,称量移取后的产品连瓶重量,其差值为实际用于配制标准溶液的重量。
  d其他
  如果瓶盖上粘有物质,可以在减量法称量时连瓶盖一起称量,移取产品时注意使用干燥的器具。
  4溶液配制:
  标准品和溶剂在配制过程中产生放热或吸热现象时进行定容,未等标准溶液冷却到室温,会引起溶液体积偏差,使所配溶液浓度出现误差。
  5配制标准溶液时,容量瓶能否溶解固体物质?
  不能。固体标准品应先称量在合适的烧杯中进行溶解,再通过玻璃棒引流至容量瓶中。
  6容量品能否存放配制好的标准溶液?
  不能。容量瓶是量器不是容器,应选择合适的试剂瓶存放配制好的标准溶液。
文章来源:中国农产品质量安全网
封面图片来源:创可贴会员,能力验证小编整理。
提醒:文章、视频、图片等所有内容,仅用于学习交流,若有侵权内容及其他涉法内容,请及时联系删除或修改。 特此声明!
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
hou1210
