主题:【分享】外来文件的查新和收集之不符合
物价真高
场景:某机构为拓展业务范围,申请了水和废水、环境空气监测领域的资质认定扩项,评审组对其检测能力进行了现场评审,并查阅了相关文件。评审员发现,该机构受控文件及一览表中没有与其中报能力相关的《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)和《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》(HJ 618-2011)修改单。
不符合事实描述:评审员发现,该机构受控文件及一览表中提供不出与其申报能力相关的《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)和《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》(HJ 618-2011)修改单。不符合《检验检测机构资质认定 生态环境监测机构评审补充要求》第十四条规定。
可能发生的原因:外来文件的查新和收集不及时、不到位,和扩项领域主要相关的《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)未收集,申报的环境空气PM10和PM2.5所用到的《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》(HJ 618-2011)修改单未受控。
建议采取的措施:对文件管理进行培训宣贯,并验证培训的有效性;进行标准查新,收集《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)和《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》(HJ 618-2011)修改单;将《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91-2002)和《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》(HJ 618-2011)修改单和其他查新文件作为外来受控文件进行管理,并进行发放。
您可能想找: 技术咨询 询底价
yayicuo
1、学习准则条款。2、收集相关修改单,受控管理 。3、培训修改单,进行方法验证。
该帖子作者被版主 v27714275积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖互动学习!
