主题:【分享】【实战宝典】原子荧光(AFS)测定砷和汞等元素,应该采用哪些方法?
浏览0 回复0 电梯直达
小官人-闭关修炼中
发帖人:awral
链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/3581312
问题描述:
原子荧光(AFS)测定砷和汞等元素的方法也有多种,哪些方法更为合适?
解答:
原子荧光(AFS)测定土壤中砷和汞的消解方法有两类,一类是沸水浴消解,见标准分析方法《土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法》(GB/T 22105-2008);一类是微波消解方法,见标准分析方法《土壤和沉积物汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法》(HJ680-2013)。实验人员更喜欢操作方法简单的土壤沸水浴消解方法,该方法所用设备成本也低,如果GB/T 22105-2008稍加修改,可以用于土壤样品中砷、汞、硒、锑和铋的消解。
水浴消解土壤汞的方法:称取过0.149 mm尼龙筛的混匀样品 0.1000~0.5000 g(记录精确至0.0001 g)于干燥、具塞的50.0 mL玻璃比色管底部,沿管壁加入新配置的(1+1)王水溶液10.0 mL,轻摇后盖塞、放置盛充足水的室温水浴锅。待水沸腾后计时180 min,每隔30 min摇匀比色管消解液一次;样品消解完成后,自然冷却、超纯水定容。同时做实验空白。注意事项:锅内加纯水为好,避免结垢影响传热;加充足水,不要二次加水,更不要蒸干;样品从室温加热,减少比色管喷盖。
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
