发帖人:jianhuilcn链接:https://bbs.instrument.com.cn/topic/6953812
问题描述:按照目前的土壤详查采样方法,土壤VOCs
的采样是现场采集约5g
土壤加入到含10 mL
甲醇的40 mL
玻璃瓶里面。想请教一下,这种采样方法采回来的样品,要如何进行顶空或者吹扫捕集的分析?1.
顶空法是否取里面的甲醇溶液分析?但是按照标准里面,取甲醇溶液应该属于高含量分析,甲醇溶液应该取多少合适?2.
吹扫捕集法是否在含土壤样品的40mL
玻璃瓶内加上替代物和内标后直接上机分析即可?解答:土壤样品中挥发性有机物分析方法主要有吹扫捕集法和顶空法,具体操作步骤如下:1.
吹扫捕集法:低浓度样品:取采集样品的吹扫瓶,设置吹扫捕集仪在分析前添加5 mL
或10 mL
(建议10mL
)空白试剂水,添加内标、替代物。等待仪器进行吹扫捕集即可。高浓度样品:取5 g
左右样品于预先称重的40 mL
无色样品瓶中,称重。迅速加入10 mL
甲醇,盖好瓶盖并振摇2 min
。静置沉降后,移取1 mL
提取液质2 mL
棕色玻璃瓶中,必要时,提取液可进行离心分离。在40 mL
吹扫瓶中加入5 mL
空白试剂水,加入10.0μL~100μL
提取液,密封。设置吹扫捕集仪在分析前添加5 mL
或10 mL
(建议10 mL
)空白试剂水,添加内标、替代物。等待仪器进行吹扫捕集即可。2.
顶空法:低浓度样品:称取约2 g
样品置于顶空瓶中,迅速向顶空瓶中加入10 mL
基体改性剂、1.0μL
替代物和2.0μL
内标,立即密封,上机待测。高浓度样品:称取约2g
样品置于顶空瓶中,迅速加入10 mL
甲醇,密封,在振荡器以150
次/min
的频率振荡10 min
。静置沉降后,移取1 mL
提取液质2 mL
棕色玻璃瓶中,必要时,提取液可进行离心分离。顶空瓶中加入2 g
石英砂、10 mL
集体改性剂和10μL~100μL
提取液。加入内标和替代物,立即密封。上机待测。
