理解不对。
1.PH相对误差理解为实测浓度减去标样浓度再除以标样浓度,单看这个好像没问题,相对误差=(测试值-实际值)/实际值*100%
2.“但是同样相差0.05的话,pH=4的相对误差就是pH=9.18的两倍多”这个理解是错的,PH不是浓度,PH是酸减度的表示方式。PH与氢离子浓度关系为pH= -lg[H+],反过来就是[H+]=10^(-PH) 就是10的-PH次方就是氢离子浓度。假如PH偏大0.05的话,计算过程如下:假设PH为x,转化成浓度是10^-x,偏大0.05,就是10^-(x+0.05),那么相对偏差是如图。这个相对误差是固定的,PH是4还是9.18都不会变。
3.但是2.的转化关系只是化学上氢离子浓度的转化,并不是PH计的转化方式,PH原理是测试电极电位的,电极电位和PH成正比关系。如果要算相对误差,必须换算成电极电位才能计算,而且每次校准这个关系都是变化的,所以不好计算。4.通上以上分析,所以PH计一般是不讲相对误差的,只讲绝对误差。PH 标准溶液核查允许误差范围为 s ±0.1,实际水样比对允许误差范围是±0.5,平常核查可以参考这个要求。
