主题:【悬赏帖】岛津SPD-15C 光栅问题
浏览0 回复13 电梯直达
sdzb1982
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
同事部门有一台岛津的LC-15C检测灵敏度降低,找到我给他检查了一下:
1、D灯使用时间超过时长
2、透镜污染(镜面有一层白膜),已清洗处理干净。
3、M2反光镜污染严重,需更换
4、光栅污染严重,需更换。
目前问题是,M2和氘灯部件号都查到了,就光栅查不到,并且奇怪的是,从岛津(上海)实验器材咨询得到答复是:光栅他们无权销售,让联系工程师报修;咨询工程师,也是,让我们报修,他们带件上门更换。
网上查到这些:
228-45997-95    EX 光栅Assy 兼容
228-15257-91    GRATING ASSY
228-15257-92    GRATING ASSY
228-15257-95    GRATING ASSY,20A
228-15257-96    GRATING ASSY,20A
228-15257-97    GRATING ASSY,20A HI
有了解得么?给点建议以上哪种适合SPD-15C检测器(单波长)
如果有岛津工程师看到,愿意透露点信息更好,在次感谢。
注:主要同事不想报修,就想买个配件,让我给他换(估计是今年经济形势,各部门预算控制比较紧)
推荐答案:有水有渝回复于2023/05/17
这些部件如果不报修都很难买到吧,买这么多部件,可以问一下是不是可以减免一些上门服务费用。替代部件估计很少有人用过,效果如何没人敢保证,除非可以试用,也可以买二手的配件。
补充答案:
安平回复于2023/05/17
用后缀-95的那个。
光路调节需要一定的技术能力 ,建议报修为好。
不是直接更换就可以的
sdzb1982回复于2023/06/06
这是新来的配件,接下来就是更换了。突然遇到个难题,15C如何开起0nm波长……,工作站直接输入不行,通过手持控制器,也不行。
按SHIFT开机也不行(10A的可以),按func开机也不行(20A的可以)。
既然0nm无法输入,看不到亮光。那就换个思路,用红光把波长设为656nm,这样就不受仪器限制了(应该有方法可以进工程模式,设0nm,就会有一个很亮的白斑,比较容易对光)。
用手持控制器设为0nm,流通池前放一张白纸,隐约看到一红光斑,流通池前放一张白纸做好标记,接下来就更换M2,只要保证光斑对上标记就行。然后就是再更换光栅,这个简单。
然后再次开机“嘀嘀嘀~~~~”“chenk no good”这个不用担心,进VP重复几次校正即可通过。
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
2023/5/17 11:50:21 Last edit by xky0230699
安平
用后缀-95的那个。
不是直接更换就可以的
sdzb1982
原文由 安平(byron1111) 发表:
用后缀-95的那个。
不是直接更换就可以的
感谢老师给的提示
光路校正自己可做,校正过LC-10A、LC-20A、LC-16,这些我看光路基本一致,应该不难。
sdzb1982
SPD-15C是否是LC-20A的阉割版本?他们的配件是可以相互通用的么?
安平
原文由 sdzb1982(sepu007) 发表: 感谢老师给的提示光路校正自己可做,校正过LC-10A、LC-20A、LC-16,这些我看光路基本一致,应该不难。
可以试试的
Insp_6cd9beb5
sdzb1982
原文由 Insp_6cd9beb5(Insp_6cd9beb5) 发表:
这个我可以指导你更换。17732123739
谢谢!这个更换光路,自己还是能动手的。
sdzb1982
相关配件已让他们报上去了,什么时候买回来,还不得知。
到时更换完什么情况,再来反馈。
sdzb1982
同事告诉我,光栅与M2镜子上周就到货了。
不巧的是我们部门的安捷伦7890坏了,开机过不了自检,开机清缓存也试过,也不行。实验员工作多,比较急,只能尽快维修。
打400客服,工程师说逻辑主板坏了,需要更换,主板加上门9000多。
那咱就确认一下是不是吧,两台7890一互换,还真是主板的问题。仔细检查了主板,发现一焊接在上面的电池,会不会缺电造成,万能表一测还有2.6V(标称是3.0v)。
一查型号松下BR1225,直接让采购去买,新的一测3.4V.然后旧的用电热铁取下来,换上新的。开机测试,开机顺利通过自检,然后他们开始测样,一切正常。
忙完这台,已是周末,只能告诉厂区的同事我6月5日,周一去。
sdzb1982
2023/6/6 16:55:31 Last edit by sepu007
