原文由 dinaking 发表:
原文由 cat115115 发表:
诸位大虾,你们在测金属的Cr6+时,是用的哪个标准?是EPA3060A、IEC62321还是ISO3613?用EPA3060A和EPA7196能不能测定金属中的六价铬?如果能,那在制样时应该怎样处理,是不是要把金属磨成粉?
用IEC62321的点测试时,是不是只要显色就是Fail?不显色就Pass?还有,测试没有数据,报告怎么出呢?
EPA3060A和EPA7196能测定金属中的六价铬,能磨成粉当然最好了,我们都是剪成小块状来测试.
用IEC62321的点测试时,如果显色可以用紫外分光光度计来测试具体的含量,只有超过1000ppm才是超标的.
纯属愚见:LZ提到的方法都是可以选择的,只是IEC62321在08年12月,正式通过后,在做RoHS中,IEC62321应该被更多的单位要求。对于金属镀层,报告可以出具Negative/Positive.
对于用EPA3060A来测定金属中的六价铬,并不能苟同。
1,该标准在原本中,明确没有提到适用于金属。
2,该方法为碱萃取法,越来越多的实验表明,在碱性条件下,很多其他金属离子,会将六价铬还原成三价铬。
