主题:【第十六届原创】液质联用仪控制电脑维修感悟
浏览0 回复11 电梯直达
仪器人
维权声明:本文为Insp_b542066b原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
Qtof6510液质联用仪控制电脑维修感悟
      该仪器控制电脑为惠普两款固定型号的工作站,其它品牌和型号的电脑均无法控制仪器。我们的电脑是HP XW4600 workstation,随仪器采购购置,直到最近在使用中突然无法正常进入系统,表现为开机界面中断、重启无线重复,无法进入XP操作系统。
1、联系仪器厂家说是电脑本身系统问题不归仪器厂家负责,让找电脑厂家维修,要是能准备好仪器厂家要求的两款特定电脑,可以以付费上门安装仪器控制软件的方式解决问题。
2、咨询电脑维修厂家,每家说法都不太一样,报价也不一样,最后带着电脑去了惠普售后,到了之后等了一会,然后给插上电试了一下,姑且说是给检测了一下,其实也没见有啥操作,就说主板坏了,老式电脑主板需要等配件半个月左右,到时再根据具体维修情况看哪里还需要更换,估计维修周期1个月吧,光一块主板费用就是2000元,价格让人无语。最后没有维修又拿回来。
3、有其他老式电脑和新电脑但都无法替换,因为人家就用那两款,如何解决。自己找了一台与其类似的电脑hp Compaq,仪器控制软件居然能装上,按照提示装完后进行IP地址配置,instrument configuration配置仪器,都正常通过。打开控制软件进行调谐,基本正常,但是到最后调谐报告却无法正常完整弹出,先不管,反正调谐能通过,只是无法正常显示而已。在软件上建立方法运行样品正常,本以为问题解决,可是结果在序列进样时会突然中断,结果只是能用但用着闹心,可能这就是所谓的bug。考虑电脑系统不是那台坏电脑XW4600的系统,于是想直接复制那台电脑系统,问题又来了,XW4600电脑是磁盘阵列raid设置,常规Upan启动根本不行,于是开机又更改为正常形式,备份系统,还原到hp Compaq电脑,更新电脑驱动,问题依旧,还是存在调谐报告无法完整显示和序列中断。暂时先凑合用吧,就是别扭。
4、维修方案又回到已经坏了的XW4600电脑,网上买了个二手主板,换上原来的CPU后开机又提示时间未设置无法进入系统,考虑可能是电池没电了,有换了一块主板电池,再次开机提示风扇未检测到,一看机箱风扇没转,用手试了一下,风扇比较卡,估计坏了,还是无法正常开机。从废旧电脑找了个四线调速风扇,换上之后还是提示风扇未检测到。找了个专业人士问了一下,原来风扇可以根据温度调整转速进而调节机箱散热风量,所以不是常规的两根线,而是四根接线。于是调整线序后风扇开机转了,但是还是没有进入系统,卡在开机内存检测过程,仔细核对手边的维修配件,原来工作站的内存条与一般电脑内存条不同,是专用的,换好专用内存条后,开机正常,然后继续装仪器控制软件,进行相关设置,正常使用。
      维修过程耗时较长,也很是艰难,但是真的更加了解了电脑的结构,也提供一种电脑故障解决方案,可能这款电脑有其独到的配置和驱动程序,其它的电脑很难替换满足需要,同时也是建议厂家使用更通用的电脑,使得维修更便捷。
该帖子作者被版主 hujiangtao10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
支点
楼主的动手能力和探索精神给个赞,但一般软件安装包内会有一个安装指南的文件,里面会有软件详细的电脑推荐配置要求,如果没有的话问问工程师应该也能提供。二手主板和配件的风险还是比较高的,为了后来不出问题还是重新配置一台新电脑更靠谱一些。
m3036177
小菜鸟
没有做镜像吗?如果有镜像可以直接还原到其他配置差不多的电脑上
够专业,又是换主板又是换内存条,还是应该用通用的电脑。
symmacros
这种仪器特别专用的电脑要求会带来不方便的时候,难为楼主了,赞。
Ins_5c421108
这是老电脑的通病,工作中同样遇到老设备的控制电脑坏掉的情况
高山流云
使用Waters TQD液质的电脑是厂家配的联想机子,只能用英文操作系统,中间坏了一次硬盘,所有数据都没了,找了新电脑重新安装后显示不正常,只能换回原来的旧电脑
heaven2003
仪器厂家故意使坏,现在软件都讲究兼容性,你指定某一款电脑,坏了还自备指定机型才能上门安装工作站,简直就是流氓
青藤榕
普通家用电脑可以安装控制软件的,只是随着电脑硬件升级,可能不在支持xp系统,至少得是win7版本,存在中断可能是操作系统问题,建议安装原版操作系统,在电脑控制面板中将电源计划修改为高性能,永不关闭。
Ins_00e16e3e
