主题:【第十六届原创】洁净室建设要点分析
浏览0 回复15 电梯直达
金坷垃
维权声明:本文为xinye1210原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
洁净室作为一个对环境要求较高的实验室,在建设时不但要满足一定的温湿度要求,还要保证沉降菌、菌落总数等这类空气质量达到一定的级别。为了保证这些要求,实验室在配备所需要求设备设施的同时还要对该室内的地面、墙体、灯具等做一些特殊处理,只有打造出一个易清洁、无卫生死角、无粉尘的环境条件,实验室才能持续保证环境的无菌要求。下面就从实验室建设装修方面给大家汇总一下洁净室建设中要注意的几点:
1. 洁净室建设中缓冲间一定要保留,因为它是洁净室与外界进行缓冲的一个区域,它是为了防止人员进出时把细菌带入洁净室的一种措施。其内有一定的消毒设施,不论配备紫外灯也好、消毒用具也罢总之要能有效地进行杀菌处理。
1—洁净室建设中应单独设立缓冲间
2. 门窗设计要点
对于洁净室的门窗来说,首先密封性一定要强,只有这样才能防止室内外的温差过大而造成结露。同时门窗设计应尽量简单且保持圆滑,同时要选择不易变形、气密性较好的材质。只有这样才能方便打扫,否则的话死角处会存有灰尘杂质,如果受潮就会滋生细菌。
2—门窗处理不好会滋生细菌
3. 地面装修要点
洁净室的地面装修尽量采用无缝隙的整体地面,尽量使用防静电、放耐磨耐腐蚀的材料。洁净室装修一般不建议使用木材而是使用防滑、耐磨、易清洁的PVC塑胶地板等材料,如果实验室装修使用的是木材,含水率不应大于16%,并且不得外露使用。如果大量使用木材的话,容易干裂、松动会产生灰尘,即使使用也要局部使用,并且一定要做好防腐防潮处理。
3—木地板长时间擦拭,如果湿度较大容易发霉
4. 墙面设计要点
洁净室的墙面应平整光滑,应使用防静电、放受潮、放发霉并便于清洗的油漆和涂料。同时,在墙面和地面交接的地方易做成圆弧状,这样的灰尘就不易聚集。在材料运输途中,为了防止因震动而导致灰尘飘落,还可以安装防撞杆,以减少运输中因撞击导致的粉尘飘落。
4—墙面与地面交接出的圆弧处理
5. 灯具设计
洁净室的灯具装修一般不适用吊灯的方式的外露安装,而是将灯具布置在吊顶中,以减少灰尘聚集,这样会更加保证室内的洁净。一般洁净室大部分适用彩钢夹芯板密封吊顶,因为它有重量轻、保温隔热、整体强度大等优点,是洁净室建设中的首选装修方式。
5—灯具镶嵌在吊顶的设计
结束语
实验室的建设是为检测服务的,首先是要满足检测环境条件的需要,所以这种情况下实验室应将装修的合理性及符合性摆在首位,切不可因为外观的美观而使装修影响了检测结果的准确性,这是得不偿失的做法。
该帖子作者被版主 检测一家亲10积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 实验室规划与设计 询底价
Ins_974e39f9
洁净室建设中缓冲间一定要保留。
该帖子作者被版主 hou12105积分, 2经验,加分理由:鼓励
状元秀
原文由 Ins_974e39f9(Ins_974e39f9) 发表:
洁净室建设中缓冲间一定要保留。
这是最重要的,是外界和内部缓冲的一个区域。
Ins_77ec0856
咕咕
不但是材料结构设计也很重要的
hou1210
金坷垃
Insm_6ab359c8
设计的目的就是为了减少细菌的产生。
Ins_4d306fd9
结构和材料都要管控好。
穿越时空
Insm_6ab359c8
