主题:【求助】6890在程升时柱头压上不去
浏览0 回复15 电梯直达
paraffin
分流比1:1,程升45-220,10度/分,恒定流量1.0ml/min,初始压力5.4,DB-1 30-320-5.0.柱头压随温度升至6.2psi后就上不去了,低于7.x的设定值,然后就罢工了...
不知道是不是进样口堵了,还是别的什么原因?载气压力没问题的,同一个进样口低压(0.8psi)也达不到
guohua
注意一下进样口是否漏气(隔垫),再有就是检查方法中的柱参数是否正确,载气类型是否正确。
learner1999
如果是隔垫漏气的话,它应该在低温状态下,就罢工了,根本无法升温啊?
cdcflyc
paraffin
回楼上,以前都是用这些参数,一切正常的.
有可能是隔垫的密封不太好,压力一大就漏了,明天先换个隔垫
今天换了隔垫,恢复正常了...........
guohua
punkstorm
但是不管怎么说,1:1的分流比是不恰当的,一般来说,低于15:1的分流比时,重现性会受影响的
guohua
原文由 punkstorm 发表:
请教楼上,这是为什么呢?
paraffin
是不是意味着不分流的重现性就更差了,正为此而苦恼啊
guohua
punkstorm
原文由 guohua 发表:
原文由 punkstorm 发表:
请教楼上,这是为什么呢?
        官方的说法,工程师说的
        其实我个人认为是这样的---------------1:1分流比---1.5mL /min柱流量(恒流模式),所以分流出口1.5 mL/min,加上隔垫吹扫,总流
    量5mL/min左右,如果分流比20:1,那么在柱流量1.5mL/min(恒流),分流出口30 mL/min,总流量32mL/min左右,你说系统对5mL/min  的流量控制精度
    好还是30mL/min的控制精度好?
        另外1:1的分流比做分流进样来说,好象意义不大,还不如改变进样量 等等
