主题:【原创】【我们不一YOUNG】+水质前处理之分离和富集技术
浏览0 回复0 电梯直达
房东的猫
在水环境样品分析检测中,由于样品成分复杂,干扰因素多,当待测物的含量处于低于分析方法的检出下限时,必须对待测组分进行分离和富集。
1)过滤
通过过滤介质的表面或滤层截留水样品中悬浮固体和其他杂质的过程称为过滤。影响过滤的因素包括溶液温度、黏度、过滤压力、过滤介质的孔隙和固体颗粒的状态。
a.常压过滤
在国家环境保护标准HJ491-2019《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定》和HJ1082-2019《土壤和沉积物六价铬的测定》中用到火焰原子吸收分光光度法;在GB/T 17141-1997《土壤质量铅、镉的测定》中用到石墨炉原子吸收分光光度法。
所用设备、耗材:过滤漏斗、滤膜
b.减压过滤(抽滤)
减压过滤是利用真空泵产生的负压带走瓶内的空气,使抽滤瓶内的压力减小,使布氏漏斗的液面和瓶内产生压力差,加快过滤速度。此法不适合用于过滤粒径太小的固体或胶体颗粒物。若过滤溶液呈强酸性和氧化性,应采用玻璃砂芯漏斗过滤。
所用设备:抽滤装置
2)离心分离法
离心分离法是利用不同物质之间的密度等差异,用离心力场进行分离和提取的物理分离技术。此法适用于被分离的沉淀物很少或者沉淀颗粒极小的小体积水样。实验室内常用电动离心机。例如在测定水样“真实颜色”时,可用离心分离法去除水样中的悬浮物。
所用设备:离心机
该帖子作者被版主 通标小菜鸟5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液液萃取仪 询底价
