【我们不一YOUNG】安捷伦MS ChemStation谱库条目复制
MassHunter里面有谱库编辑,可以方便的从一个谱库复制化合物条目到另一个谱库。这里介绍MS ChemStation的Data Analysis任何从一个谱库复制化合物条目到另一个谱库(F版为例)。这种方法可以从大型谱库(例如NIST谱库)抽取需要的部分化合物,或者别的谱库里面化合物转移到自己建立的谱库,方便使用。
View—Parametric Retrieval
进入Retrieval菜单,选择需要复制的谱库,例如NIST.L。检索需要复制的化合物,例如丙酮。可以用化合物名称,CAS No,分子式等信息。
在Library菜单选择自己的谱库(自建库)或建立新库。例如HE1.L。
点击Add Current Entry。这样就把acetone添加到HE1自建库里面了。
